Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, bir Acer Aspire R7 dizüstü bilgisayardaki çatlak ekran düzeneğini nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
İki klavye ribbon kablosunu ayırın.
Sol hoparlör kablosunu ayırın.
Ön ışıklar ribbon kablosunu ayırın.
G/Ç kartı ribbon kablosunu ayırın.
3 adet ısı dağıtıcı vidasını çıkarın.
Isı dağıtıcıyı anakarttan yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
4 adet gümüş menteşe vidasını çıkarın.
2 adet siyah menteşe vidasını çıkarın.
Model numarası ve seri numarası etiketlerinin bulunduğu yerdeki 4 adet T9 Torx vidayı ekran düzeneğinden çıkarın ve bu paneli yedek ekran düzeneğine takın. Bu adımı tamamlamak, bilgisayarınızın orijinal kimlik bilgilerini korumasını sağlar.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları tersten uygulayın.
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
This is just a teardown. Nobody sells the entire display assembly with shell, and the steps to go over replacing the actual display panel are completely absent.
Although correct this doesn't help and should probably be taken down. As mentioned by others you can't buy the entire screen section, you can only buy the LCD part. Replacing the LCD requires removing the glass and having to glue it back on which is probably beyond most people's capability. This article is therefore misleading.
