Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
Remove the 12 screws securing the palmrest.
Slowly lift the palmrest up at the front, and stop when you feel the cable slack run out.
Remove the tape covering the connectors.
Unlock the three connectors, and remove their cables.
Continue to lift the palmrest upwards in the front, to the point that it hinges over onto the laptop screen, so as not to pull on the remaining cable on the palmrest. You don't need to disconnect this one.
Remove the four short screws securing the hard drive caddy to the base.
Remove the screws securing the caddy to the hard drive. You're done!
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
