Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use the pointed end of the spudger to slide the battery lock until the battery pops loose.
Unscrew the two RAM 6mm cover screws.
Use a PH1 screw bit.
Use either the spudger or your fingers to pinch the clips away from the RAM chip on either side of each chip.
The chip should pop up.
Slide the RAM memory chips out of the slots.
