Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the thirteen 6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
Gently pry the back plate off using the plastic opening tool, leveraging the groove along the device's hinge.
Remove the four 3mm screws securing the heat sink using the Phillips #0 screwdriver.
Remove the two 3mm screws securing the fan using the Phillips #0 screwdriver.
Gently pry the fan module away from the motherboard. After a bit of force, it should pop out of its slot.
Carefully unwrap the wires from around the fan.
Gently disconnect the fan module from the motherboard.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
