Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
Unplug the white 8-wire battery connector from the motherboard by using a spudger to push the two L-shaped indentations towards the battery.
Remove the the two 3.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
