Ana içeriğe geç
Acer Predator Helios 300 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: adım 1, 3 resimden 1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: adım 1, 3 resimden 2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: adım 1, 3 resimden 3.
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing upward.
    • Find the memory card compartment.
  2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw from the compartment.
  3. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Open the RAM cover from this corner using a finger or opening tool.
  4. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Bend the notches on either side of the RAM outwards.
    • Too much force may damage the metal notches so you should be very careful.
  5. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Remove the two RAM sticks.
    • The second card uses the same method.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Chenkai Qian
187 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 74
Her zaman: 4,265
