Ana içeriğe geç
Activation de TRIM
  1. Activation de TRIM, Activation de TRIM: adım 1, 3 resimden 1. Activation de TRIM, Activation de TRIM: adım 1, 3 resimden 2. Activation de TRIM, Activation de TRIM: adım 1, 3 resimden 3.
    • Faites une recherche avec le Spotlight ou aller dans "Applications/Utilitaire" pour lancer le Terminal.
    • Cliquer pour lancer le Terminal.
  2. Activation de TRIM: adım 2, 2 resimden 1. Activation de TRIM: adım 2, 2 resimden 2.
    • Dans le Terminal insérer la ligne de commande suivante :
    • sudo trimforce enable
    • Pour désactiver TRIM, la commande est la suivante : sudo trimforce disable
    • Appuyer sur la touche "Entrée".
    • Saisissez le mot de passe de votre session.
    • Votre mot de passe ne s'affichera pas lors de la saisie.
  3. Activation de TRIM: adım 3, 2 resimden 1. Activation de TRIM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Tapez "y" puis appuyez sur le touche "Entrée" pour accepter.
    • Tapez de nouveau "y" puis appuyez sur le touche "Entrée" pour accepter.
    • Votre ordinateur va redémarrer.
  4. Activation de TRIM: adım 4, 1 resimden 1.
    • Félicitations TRIM est activé !
Sonuç
Félicitations vous venez d'activer TRIM
24 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Anthony Fassler
6.685 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
13Kılavuz Yorumları
Merci pour ce petit tuto bien sympa. simplement (et je ne voudrais pas dire de bêtises) je crois que le trim sous mac os 11 (big sur) n’est plus possible
au sens ou s’il est activé il pose de Gros problemes au systeme.
jeff - Yanıt
Bonjour jeff,
J’ai fait ce tutoriel, il y a quelques années ou les SSD étaient installés avec une partition Mac extended. Depuis, il y a APFS qui est sortie et Trim est devenu obsolète, car APFS gère mieux les fichiers que Trim.
Donc, ça n’a rien à voir avec Big Sur, mais je vais tout de même rajouter une mention au tutoriel.
Anthony Fassler -
Je ne peux lui donner 30, il y a faute de français. Trim n’est pas activer, mais bien activé
Michel Lavallée - Yanıt
Bonjour j’ai l’intention d’installer un disque SSD dans mon iMac 27 pouces de 2019
Est-ce que j’ai besoin d’installer un capteur thermique ou une sonde thermique sur le disque SSD bonne journée merci
Bertuzzi - Yanıt
J’ai l’impression qu’on ne peut répondre de manière catégorique à la question du TRIM. J’ai plusieurs iMac avec SSD Samsung 870 EVO en APFS (10.15.x, 11.6.x) et j’hésite vraiment à l’activer. Je lis trop de choses négatives, donc dans le doute, je ne le fais pas. Je retiens en lisant ailleurs que si le Garbage Collector du SSD fait son travail, activer TRIM ne devrait pas être obligatoire, seulement “recommandé”. Or ici le tuto dit le contraire… En réalité, j’aimerais connaitre la différence réelle entre la durée de vie d’un SSD récent avec et sans TRIM, car si c’est négligeable on arrête directement la discussion… Que va-t-il réellement se passer si on ne l’utilise pas à (très) long terme. J’ai vu que lorsqu’il est activé, les démarrages peuvent être lents, et que il pourrait par exemple de toute façon se désactiver lors d’une mise à jour ou d’un PRAM RESET… Surveiller perpétuellement l’activation du TRIM n’est pas possible sur la machine d’un client par exemple et là est mon plus gros problème.
PG89 - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 72
Son 30 gün: 369
Her zaman: 42,435
