Ana içeriğe geç
AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement, Disco Duro: adım 1, 3 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement, Disco Duro: adım 1, 3 resimden 2. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement, Disco Duro: adım 1, 3 resimden 3.
    • Colocamos la unidad boca abajo y despegamos la tapa inferior de goma. Es mejor comenzar por una esquina.
    • Calentamos la tapa para poder despegarla. Lleva mucho pegamento bajo toda la superficie. Tened paciencia y mucho cuidado.
  2. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 2, 3 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 2, 3 resimden 2. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Quitamos los 10 tornillos Phillips #00 que sujetan el soporte metálico inferior de la Time Capsule.
    • Abrimos hacia la izquierda dejando los conectores de red en ese lado. No abrir del todo para evitar romper el cable del ventilador.
  3. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 3, 2 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Con la punta de un spudger quitar con cuidado el conector del ventilador y retirar la tapa inferior metálica.
  4. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 4, 3 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 4, 3 resimden 2. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Podemos observar el sensor de temperatura sobre la superficie del disco duro.
    • Con cuidado despegamos la cinta que cubre el sensor de temperatura.
  5. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 5, 2 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Despegamos el clip que retiene el sensor de temperatura y retiramos ambos.
  6. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 6, 2 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Levantamos un poco el disco duro sin tirar demasiado para no provocar daño en los conectores de corriente y de datos del disco duro. Retiramos el conector de alimentación del disco duro
    • Retiramos el conector de datos del disco duro.
  7. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 7, 2 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Una vez que tenemos ya el disco fuera de la Time Capsule quitamos los 4 pilares con cabeza Phillips #00 y los colocamos en la nueva unidad.
Sonuç
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
David Medrano
1.441 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Tecnico Center Teatinos, S.L. Tecnico Center Teatinos, S.L. üyesi
Business
1 Üye
3 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
Peter Long - Yanıt
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Alex Senger - Yanıt
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
Brunob00 - Yanıt
12 TB WD RED (inbuilt version WD120EMAZ) just confirmed for 1409 (G4 version).
you are welcome
AD G - Yanıt
Hola. Reemplacé el disco con toda facilidad pero, desgraciadamente, la Utilidad AirPort no lo está reconociendo ni consigue borrarlo para activarlo. El HD nuevo es un WD Red de 10 TB. Si alguien puede ayudarme a resolver el problema, agradezco mucho.
I MM - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 61
Son 30 gün: 278
Her zaman: 21,147
