Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi
Görüntüleme: 33 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
20
Son 7 Gün:
138
Son 30 Gün:
559
Her zaman:
33.271
Yorumlar: 26
11 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 53
53 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 14
14 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
    1. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 1, 3 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 1, 3 resimden 2. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi, Sabit Disk: adım 1, 3 resimden 3.
      • Cihazı ters çevirin ve alt kauçuk kapağı sökün. Bir köşeden başlamak daha iyidir.
      • Sökebilmek için kapağı ısıtın. Tüm yüzeyin altında çok miktarda yapışkan bulunur. Sabırlı ve çok dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Time Capsule'ün alt metal desteğini sabitleyen 10 adet Yıldız/Phillips #00 vidayı çıkarın.
      • Ağ konnektörlerini sol tarafta bırakacak şekilde sola doğru açın. Fan kablosunu koparmamak için tamamen açmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Bir plastik kanırtma aparatının ucuyla fan konnektörünü dikkatlice çıkarın ve alt metal kapağı yerinden alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • Sıcaklık sensörünü sabit diskin yüzeyinde görebiliriz.
      • Sıcaklık sensörünü kaplayan bandı dikkatlice sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Sıcaklık sensörünü tutan klipsi ayırın ve her ikisini de çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Güç ve veri kablolarına zarar vermemek için sabit diski fazla çekiştirmeden hafifçe kaldırın. Sabit diskin güç konnektörünü çıkarın.
      • Sabit diskin veri konnektörünü çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. AirPort Time Capsule Model A1409 Sabit Disk Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Diski Time Capsule'den çıkardıktan sonra, 4 adet Phillips #00 başlı vidayı sökün ve bunları yeni diske takın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu adımları ters sırayla uygulayın.
53 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
David Medrano
1.867 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Tecnico Center Teatinos, S.L. Tecnico Center Teatinos, S.L. üyesi
Business
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
15Kılavuz Yorumları
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
Peter Long - Yanıt Paylaş
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Alex Senger - Yanıt Paylaş
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
Brunob00 - Yanıt Paylaş
12 TB WD RED (inbuilt version WD120EMAZ) just confirmed for 1409 (G4 version).
you are welcome
AD G - Yanıt Paylaş
Hola. Reemplacé el disco con toda facilidad pero, desgraciadamente, la Utilidad AirPort no lo está reconociendo ni consigue borrarlo para activarlo. El HD nuevo es un WD Red de 10 TB. Si alguien puede ayudarme a resolver el problema, agradezco mucho.
I MM - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 138
Son 30 gün: 559
Her zaman: 33,271
