Ana içeriğe geç
Ajuste de ralentí del carburador
Neye ihtiyacın var
  1. Ajuste de ralentí del carburador, Ajuste de ralentí del carburador: adım 1, 2 resimden 1. Ajuste de ralentí del carburador, Ajuste de ralentí del carburador: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use una llave de cubo de 3/8 para aflojar los pernos de retención en el filtro de aire.
    • Gire el filtro de aire para que las gargantas de ambos carburadores estén limpias. Ahora podrás ajustarlos.
    • Encender el motor
  2. Ajuste de ralentí del carburador: adım 2, 2 resimden 1. Ajuste de ralentí del carburador: adım 2, 2 resimden 2.
    • Deje tiempo para que el motor se caliente por completo
    • Conecte la herramienta de sincronización del carburador a uno de los carburadores
    • Observe la lectura relativa y recuérdelo.
    • Esta lectura es una medida de la velocidad del flujo de aire
  3. Ajuste de ralentí del carburador: adım 3, 1 resimden 1.
    • Configure el dispositivo de sincronización en el otro carburador.
    • Con un destornillador de cabeza plana, gire el tornillo de velocidad de marcha lenta para subir el flujo y hacia afuera para bajarlo.
    • Vuelva a verificar ambos carburadores y ajuste según sea necesario para que el flujo sea lo más igual posible.
  4. Ajuste de ralentí del carburador: adım 4, 2 resimden 1. Ajuste de ralentí del carburador: adım 4, 2 resimden 2.
    • Ahora, los tornillos de la mezcla inactiva deben ajustarse.
    • Es importante que cuando se ajustan los tornillos se ajusten la misma cantidad en la misma dirección.
    • Gire ambos tornillos hacia adentro, o hacia fuera un 1/8 o un giro a la vez hasta que se consiga la velocidad de ralentí más rápida.
    • Antes de continuar con este paso, ya debería haber comprobado el tiempo de encendido, si no lo hizo ahora, y luego continuar desde aquí.
  5. Ajuste de ralentí del carburador: adım 5, 1 resimden 1.
    • Finalmente, suba o baje los tornillos de velocidad de ralentí hasta que la velocidad de ralentí sea de aproximadamente 550 RPM
    • Una vez más, es importante ajustar los tornillos la misma cantidad.
    • Gire el filtro de aire a su posición original y vuelva a apretar las tuercas de 3/8 de los retenedores
    hao ,jiu shi zhe yang
    wangjiaobyd - Yanıt
    what if your getting air suction on the left one and not on the right one
    subanks1961 - Yanıt
Sonuç
Felicitaciones, tu Corvair ahora debería estar inactivo correctamente. Si los carburadores todavía no funcionan correctamente, entonces el enlace no está sincronizado, o necesitan reparación o reconstrucción. (Pronto se realizará una guía de ajuste y reconstrucción de enlaces).
26 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en es
100%
farlafiada dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Noah
568 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-33, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-33, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S6G33
3 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Bonjour,
Ma corvair a 4 carburateurs.
Est-ce que le ralenti se règle individuellement sur chaque ?
Merci
Stéphane Decottignies - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 261
Her zaman: 62,236
