Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Akıllı telefonunuz gittiğiniz her yerde size eşlik eder ve bu süreçte günlük olarak toz, cilt yağı ve tüy toplar.
Birçok kişinin bilmediği bir şey var: Kirlenmiş bir şarj girişi, kablonun tam oturmamasına ve cihazın yavaş şarj olmasına veya hiç şarj olmamasına neden olabilir.
Tıkanmış hoparlör ızgaraları müziğin boğuk gelmesine ve aramaların daha sessiz duyulmasına yol açar.
Kamera merceğindeki yağ lekeleri fotoğrafların bulanık çıkmasına neden olur; ayrıca çatlaklardaki ve kılıfın altındaki kirler uzun vadede kasanıza bile zarar verebilir.
Düzenli temizlik, cihazın sadece elinizde daha iyi bir his bırakmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda akıllı telefonunuzu teknik açıdan en iyi durumda tutar: daha iyi fotoğraflar, daha net ses, güvenilir şarj ve nihayetinde daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.
En iyi yanı ise bunun için pahalı özel aletlere ihtiyacınız olmamasıdır. Bir mikrofiber bez, %70 ve üzeri izopropil alkol, birkaç pamuklu çubuk, yumuşak bir fırça, bir diş arası fırçası ve plastik bir kürdan yeterlidir. Yaklaşık 15 dakika içinde akıllı telefonunuz tertemiz olacaktır. Hadi başlayalım!
Neye ihtiyacın var
Aletler
Bu adımda kullanılan alet:Precision Cleaning Kit$14.95
Akıllı telefonunuzu tamamen kapatın. Apple cihazlarda genellikle güç düğmesi ile ses düğmelerinden birine basılı tutmanız gerekir; diğer birçok akıllı telefonda ise kapatma seçeneği görünene kadar güç düğmesine basılı tutmanız yeterlidir.
Apple cihazlarda: Cihazı kapatmak için sürgüyü sağa kaydırın. Diğer tüm modellerde bu genellikle sadece bir dokunuş ve onay gerektirir.
Cihazı temiz, aydınlık ve düz bir çalışma yüzeyine yerleştirin.
Tüm malzemeleri elinizin altında olacak şekilde yan yana hazırlayın.
Ekranda yeni parmak izleri oluşmasını önlemek için ellerinizi iyice yıkayın.
Bir köşeden başlayıp parmaklarınızla çevresini dolaşarak kılıfı akıllı telefondan çıkarın.
Bir kulak çubuğunu veya mikrofiber bezin bir köşesini izopropil alkolle hafifçe nemlendirin ve kılıfın dış ve iç yüzeyini bununla silin.
Ulaşılması zor bölgeler için, izopropil alkol veya suyla nemlendirilmiş bir kulak çubuğuyla köşeleri temizleyebilirsiniz.
Cihazın tüm yüzeylerindeki gevşek tozları yumuşak bir fırça ile temizleyin. Parçacıkların aşağı düşmesi için akıllı telefonu tutarken eğik tutun.
Bir mikrofiber bezin köşesini izopropil alkol ile hafifçe nemlendirin ve kasanın tüm kenarlarını ve arka kısmını bu bezle silin.
Dikişlerdeki ve tuş kenarlarındaki inatçı lekeler için: Plastik bir kürdan veya pamuklu çubuk kullanın, gerekirse az miktarda izopropil alkole batırın ve dikiş boyunca ilerletin. Bu sırada sadece hafif bir baskı uygulayın.
Son olarak mikrofiber bezin kuru kısmıyla parlatın.
USB-C bağlantınız varsa, kenarlardaki köşeleri de iyice temizlediğinizden emin olun; çünkü burada daha sık tüy birikir ve şarj kablosunun tam oturmasını engelleyebilir.
Lightning bağlantınız varsa, alt taraftaki kontaklara dikkat edin. Bu bölgede son derece dikkatli olun. Ancak genel olarak bu bağlantı türünün temizlenmesi daha kolaydır.
İkinci akıllı telefonunun el feneriyle (veya başka bir ışık kaynağıyla) portun içine ışık tut.
Bir diş arası fırçası veya plastik bir kürdan kullan ve bunu dikkatlice içeri sok. Portun içinde gezdir ve tozu nazikçe dışarı çıkar.
Bir fırça veya benzeri bir şey kullanarak tozu temizle. Bunu, portun tabanı gümüşümsü beyaz bir renk alana kadar tekrarla.
Yüzeye dokunmadan önce ekrandaki tozları yumuşak bir fırça yardımıyla temizleyin. Bu, aşındırıcı parçacıkların çizik oluşturmasını önleyecektir.
Mikrofiber bezin bir köşesini az miktarda izopropil alkol ile nemlendirin. Bez ıslak değil, hafif nemli olmalıdır.
Ekranı düzenli ve dairesel hareketlerle silin.
Ekran iz bırakmadan parlayana kadar mikrofiber bezin kuru tarafıyla hemen üzerinden geçin.
Cihazı, hoparlör kısmı aşağı bakacak şekilde eğik tutun.
Yumuşak bir fırça kullanarak, hoparlör ızgarasındaki yuvalar boyunca nazikçe ve boyuna yönde fırçalayın.
Bazı modellerde üst hoparlör kasanın içinde gömülüdür. Oradaki kiri çıkarmak için plastik kürdanı nazikçe boyunca gezdirin.
Kamera lensine dokunmadan önce, yumuşak bir fırça kullanarak üzerindeki tozları temizleyin.
Lensi çok hafif bir baskıyla ve küçük dairesel hareketlerle silin.
Hemen ardından, mikrofiber bezin kuru bir kısmıyla kurulayın.
Kılıfın tamamen kuru olduğundan emin olun (temizlikten sonra en az 5 dakika bekleyin).
Akıllı telefonu bir köşesinden kılıfın içine yerleştirin ve ardından kılıf tamamen yerine oturana kadar kenarlarına bastırın.
Ve cihazınız tertemiz! Cihazınızdan en iyi verimi almak için bu talimatları düzenli olarak uygulayın! Cihazınızı açın ve temiz akıllı telefonunuzun keyfini çıkarın!
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
