Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Alienware 17 R2 Pil Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Pil: adım 1, 1 resimden 1.
      • Dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun.
      • Dizüstü bilgisayarı güç adaptöründen çıkarın.
      • Dizüstü bilgisayarı sert bir yüzeye ön tarafı aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Erişim kapağını çıkarın: adım 2, 3 resimden 1. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Erişim kapağını çıkarın: adım 2, 3 resimden 2. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Erişim kapağını çıkarın: adım 2, 3 resimden 3.
      • Erişim kapağındaki iki vidayı sökün.
      • Erişim kapağını yukarı çekin ve kaydırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Alienware 17 R2 Pil Değişimi: adım 3, 3 resimden 1. Alienware 17 R2 Pil Değişimi: adım 3, 3 resimden 2. Alienware 17 R2 Pil Değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Bataryayı ayırmak için sarı etiketli siyah kabloyu dikkatlice yerinden çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Alienware 17 R2 Pil Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Anakart üzerindeki dört bağlantıyı kesin.
      • Bir ZIF konnektör bağlantısını açmak için, plastik kanırtma aparatı ucunu veya tırnağınızı kullanarak küçük, menteşeli kilitleme kapağını yukarı kaldırın. Kilidi açılan kabloyu soketten dikkatlice kaydırarak çıkarın.
      • Bağlantıları ayırırken dikkatli olun. Konnektörler çok hassastır ve aşırı kuvvet uygulanırsa baskı devre üzerinden koparak kalıcı hasara neden olabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 5, 3 resimden 1. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 5, 3 resimden 2. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Vidaları çıkarın: adım 5, 3 resimden 3.
      • Dizüstü bilgisayarın üst kısmındaki iki adet 2,5 mm x 18 mm vidayı çıkarın.
      • Dizüstü bilgisayarın sol ve sağ taraflarındaki dört adet 2,5 mm x 10 mm vidayı çıkarın.
      • Üst köşelerdeki iki adet 2,5 mm x 10 mm vidayı çıkarın.
      • Dizüstü bilgisayarın orta kısmındaki sekiz adet 2,5 mm x 8 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Avuç içi desteğini çıkarma: adım 6, 3 resimden 1. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Avuç içi desteğini çıkarma: adım 6, 3 resimden 2. Alienware 17 R2 Pil Değişimi, Avuç içi desteğini çıkarma: adım 6, 3 resimden 3.
      • Avuç içi desteğini dizüstü bilgisayardan yavaşça ayırın.
      • Dizüstü bilgisayardan avuç içi desteğine giden güç kablosunu ayırın.
      • Avuç içi desteğini çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Alienware 17 R2 Pil Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • İki kabloyu dizüstü bilgisayardan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Alienware 17 R2 Pil Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. Alienware 17 R2 Pil Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. Alienware 17 R2 Pil Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • 2,5 mm x 5 mm boyutlarındaki altı vidayı çıkarın.
      • Bataryayı nazikçe kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten takip edin.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
Many thanks for a decent write up. My only observation was that I don't know why there was a need to unplug the power to the palm rest and fully remove it? You have access to the battery once the palm rest is lifted. Good write up non the less
mark dale - Yanıt Paylaş
I agree with Mark. No need to unplug the cable to the palm rest.
lrshapiro - Yanıt Paylaş
I’m confused, my laptop is Alienware M17x R2 but the shape is different.
altaweel2004 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 132
Her zaman: 15,395
