Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Amazon Echo Dot 3. Nesil cihazınız donanımsal sorunlar yaşıyorsa ancak uygulama hâlâ çalışıyorsa, anakartınızın değiştirilmesi gerekebilir. Bunu yapmak için bu kılavuzu izleyin.
Echo Dot'un anakartı veya ana kartı, cihazınızın tüm komutları aldığı kontrol merkezidir. Ana kartınız düzgün çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekecektir.
Ana kartı değiştirmeden önce cihazınızı diğer kesinti nedenleri açısından kontrol edin. Örneğin, Alexa'nın size yanıt vermediğini ancak ışıkların çalıştığını fark ederseniz, bir hoparlör sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
İşleme başlamadan önce, Echo Dot'un kapalı olduğundan ve harici güç kaynağından çıkarıldığından emin olun.
Neye ihtiyacın var
Echo Dot'ı ters çevirin, böylece barkod yukarı bakacak ve cihazın alt kısmına erişebileceksiniz.
Cihazın köşelerinde bulunan dört adet 7,2 mm vidayı bir T6 Torx tornavida ile çıkarın.
T6 Torx tornavida kullanarak anakart üzerindeki dört adet 6,2 mm vidayı çıkarın.
T6 Torx tornavida kullanarak anakart üzerindeki üç adet 9,4 mm vidayı çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
Where do we get the parts you bi chh
Amazon does not sell any parts for the Echo devices. Your best and probably only alternative is to buy a used Echo from eBay and use this guide to repair it.
Can you get or buy replament mother boards for the ehco 5 ?
