Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bu kılavuz, Anker Soundcore Life Q30 kulaklıklardaki pili nasıl değiştireceğinizi gösterecektir. Kulaklığa güç sağlayan ve şarj olmasını sağlayan parça pildir; bu nedenle arızalı bir pil, kulaklığın zayıflamasına veya hiç açılmamasına neden olabilir. Bu değişimi yapmak için değişim pilini devre kartına lehimlemeniz gerekecektir. Başlamadan önce kulaklığı kapattığınızdan ve şarj kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
Neye ihtiyacın var
Kulaklıkları, hoparlörler size en yakın, kafa bandı ise sizden en uzak olacak şekilde konumlandırın.
Katlanabilir menteşeyi, hoparlörler yukarı bakacak şekilde ayarlayın.
Yastığın kulaklığın geri kalanıyla birleştiği kenara kolayca ulaşabildiğinizden emin olun.
Kulaklık sürücüsündeki dört adet 5,7 mm vidayı bir yıldız tornavida (Phillips #00) kullanarak çıkarın.
Kulaklık sürücüsünü kulaklıktan ayırarak çekin.
Sürücüleri kulaklıktan dışarı doğru kaldırın.
Sürücüleri bağlayan kabloları devre kartından ayırın.
Mikrofonu (dairesel mavi parça), siyah kauçukla kaplı kırmızı bağlantı kablosundan tutarak soketinden çekin.
Kulaklığı kulaklığın çerçevesine bağlayan dört adet 5,7 mm vidayı Phillips #00 tornavida ile sökün.
Kulaklığı çıkarın.
Buradan itibaren, değişim pilini yerine lehimlemeniz gerekecek. İşlemi tamamladıktan sonra, cihazı yeniden birleştirmek için bu adımları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
donde se compran las baterías?
The batteries dimensions are 35x30mm i had great difficulty finding this size and just went for a 750Mah one. Which was too long. There really is no wiggle room on any axis!
Also, most everything is glued in, the microphone on the side is pretty much impossible to remove without causing permanent damage. I dissembled to step 4. Then VERY carefully pried the battery out (Which is also glued in) mine was already pretty swollen. And i replaced the battery with that of an old Vape. It works but its hacky and ill advised probably. So make sure you get the right size before you disassemble them.
Got this replacement battery from AliExpress (slightly different from the original):
https://www.aliexpress.com/item/10050049...
I didn’t need to do any soldering. I left the drivers and microphone connected, cut the original battery wires, and connected the new battery wires directly to those.
Everything seems to be working fine so far.
@notdogen - cut the wires as close to the old battery as possible (remember to cut one wire at a time to prevent an unintentional short).
Then cut the wires of the new battery as close to the battery connector as possible (if included with the battery).
Connect the new battery to the old wires: red to red & black to black, then seal with liberal ampunts of electrical tape. if possible, tape both to the panel you unscrewed below the ear pads.
Tape the battery down, then reassemble the headphones
