Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Apple Cinema Display M8149 ekranınız açılmıyorsa, görüntüsü pikselli ise veya çatlaksa, LCD ekranı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
LCD (sıvı kristal ekran) ekran, bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüleri göstermek içindir. Sıvı kristaller, renkli veya tek renkli görüntüler üretmek için bir arka ışık veya reflektör kullanır. Arka ışığı veya reflektörü arızalı bir LCD ekran, ekranın düzgün çalışmamasına neden olabilir.
Bu kılavuzu kullanmadan önce, ekran çatlak veya kırık durumdaysa, değişim öncesinde ve sırasında cam kırıklarını temizleyin. Ayrıca, hasarı önlemek için ekranın fişini çektiğinizden emin olun.
Bu kılavuzda, LCD ekranı çıkarmadan önce arka kapak/kılıf ve iki farklı devre kartı çıkarılacaktır.
Ekran değişimi işlemini tamamladıktan sonra, ekran görüntüleri göstermek için açılacaktır.
Neye ihtiyacın var
Cinema Display'i, ön yüzü aşağıya bakacak ve ayaklar sizden uzağa dönük olacak şekilde yerleştirin.
Alyan anahtarını kullanarak arka ayağı menteşeye bağlayan üç vidayı (9,52 x 4,43 mm) çıkarın.
Arka ayağı tutup yukarı doğru çekerek menteşe yuvasından çıkarın.
Kontrol kartının her iki yanındaki iki bant tapasını bir plastik kanırtma aparatı kullanarak dikkatlice çıkarın.
Sinema ekranının sol tarafına odaklanın.
Parmaklarınızı kullanarak, devre kartının üst ve alt kısmındaki pembe kablolu küçük beyaz fişleri çıkarın.
PH 2 tornavida kullanarak, devre kartını sabitleyen dört vidayı (6,9 x 2,55 mm) sökün.
Devre kartını ekrandan nazikçe kaldırarak çıkarın.
Parmaklarınızı iki parça arasına yerleştirip kaldırarak ekranı çevreleyen ön kapaktan ayırın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
