Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi, Powerbook Batarya Değişimi: adım 1, 2 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi, Powerbook Batarya Değişimi: adım 1, 2 resimden 2.
      • Bu onarım işlemine başlamak için öncelikle Powerbook'u, monitörü kapalı olacak şekilde kendinize doğru çevirin; ayrıca dizüstü bilgisayarın yangına, yaralanmaya vb. neden olabilecek her türlü maddeden uzak olduğundan emin olun.
      • Ön panelin sağ tarafında bulunan batarya çıkarma mandalına basın.
      • Bataryayı nazikçe kaydırarak çıkarın. Bataryayı, kolayca erişilebilecek güvenli bir yere koyduğunuzdan emin olun.
      • AYRICA DİKKAT: Klavye, ön panel ve sabit disk, laptop anakartına ribbon kablo ile bağlıdır. Her bir parçayı bir elinizle yavaşça yukarı kaldırın ve ribbon kabloları anakart üzerindeki portlarından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi, Klavye: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bir sonraki adım için TR8 Torx Security tornavidayı alın.
      • Tornavidayı aldıktan sonra dizüstü bilgisayarı ters çevirin ve cihazın alt panelinin yakınında bulunan üç adet T8 Torx vidayı bulun.
      • Vidaları bulduğunuzda, vidalamayı sökmeye başlayın ve vidaları kolayca erişebileceğiniz rahat bir yere koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Vidalar çıktıktan sonra dizüstü bilgisayarı dikkatlice ters çevirin; cihazın ekranının size dönük olduğundan emin olun.
      • Ekran size dönük durumdayken, klavye panelini alt kısmından hafifçe yukarı doğru çekin.
      • Klavye resimdeki gibi ters çevrilmiş haldeyken, ribbon kablosunu anakart üzerindeki bağlantı noktasından dikkatlice çıkarın. Kabloyu serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatını kullanarak beyaz plastik tutucuyu yaklaşık 1,5 mm (1/16 inç) yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi, Ekran: adım 4, 3 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi, Ekran: adım 4, 3 resimden 2. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi, Ekran: adım 4, 3 resimden 3.
      • Yan panel kapaklarının yerini bularak başlayın.
      • Yan panelleri yukarıya ve dizüstü bilgisayarın arkasına doğru çekerek çıkarın.
      • TR8 Torx Security tornavida kullanarak iki adet Torx #8 vidayı çıkarın.
      • Vidaları sol ve sağ yan panellerden çıkarmanız gerekmektedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Dizüstü bilgisayarı ters çevirin.
      • Üç adet Torx #8 vidayı sökün.
      • Dizüstü bilgisayarı düz konuma getirin, ardından klavyeyi yukarı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi, Ribbon kabloyu ayırın: adım 6, 2 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi, Ribbon kabloyu ayırın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Ribbon kabloyu anakarttan ayırın.
      • Cihaz hasarı riski: Kablo monitör menteşesinin etrafına sarılıdır, bu nedenle yukarı doğru çekmeyin. Önce kabloyu menteşeden kurtarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 7, 3 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 7, 3 resimden 2. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • Powerbook 5300 ve Macintosh logolarını bir iğne yardımıyla kaldırarak altlarındaki iki vidayı açığa çıkarın.
      • Plastik kanırtma aparatını kullanarak, alt kısımdaki vidaları açığa çıkarmak için iki ürün isim plakasını çıkarın.
      • İki adet Torx #8 vidayı çıkarın.
      • İsim plakalarındaki tırnakları kırmamak için plastik kanırtma aparatını kullanırken dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 8, 3 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 8, 3 resimden 2. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Çerçeveyi arka ekran kasasına sabitleyen dört vidayı çıkarın.
      • Ekranı, Apple logosu size bakacak şekilde yüzüstü çevirin.
      • Ekran kasasının alt kısmından başlayarak, bir plastik kanırtma aparatı yardımıyla altı iç mandal noktasındaki plastikleri dikkatlice birbirinden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 9, 3 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 9, 3 resimden 2. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 9, 3 resimden 3.
      • Ekran düzeneğinin iki yarısını açmak için bir açma aleti kullanın.
      • İnverter kartını ortaya çıkarmak için üst yarıyı alt yarıdan ayırarak kaldırın.
      • İnverter kartına ulaştığınızdan emin olmak için soldaki barkodu kontrol edin.
      • PowerBook 190/5300 Tamir Genişletme Programı'nın bir parçası olarak, bazı ekranlardaki en sağda bulunan iki vida, yama kilitli vidalarla değiştirilmiştir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 10, 3 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 10, 3 resimden 2. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 10, 3 resimden 3.
      • Ekranı çerçeveye sabitleyen, beyaz kağıt desteğinin üzerindeki üç adet Torx #8 vidayı sökün.
      • Beyaz kağıt desteğinin altındaki üç adet Torx #8 vidayı sökün.
      • Bantı çıkarın ve altındaki vidalara erişmek için kağıt desteğini geriye doğru soyun. Ekran EMI yalıtkanını geriye yatırın ve invertör kartını nazikçe kaldırın.
      • Dikkatli olun; kartın üç tarafına bağlı dört adet kablo bulunmaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 11, 1 resimden 1.
      • İnverter kartını, ekranın orta kısmında yüzü yukarı bakacak şekilde dikkatlice döndürün.
      • Dört kabloyu inverter kartından ayırın.
      • Dört kabloyu dikkatlice ayırın. İnverter kartı üzerindeki konnektörler ve kablolar, özellikle mikrofon kablosu çok hassastır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 12, 2 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 12, 2 resimden 2.
      • Ekranı ekran çerçevesine sabitleyen kalan iki vidayı çıkarın.
      • Ekran kablosunun takviyeli arka kısmından nazikçe yukarı doğru çekerek ekran kablosunu ekrandan ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 13, 3 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 13, 3 resimden 2. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 13, 3 resimden 3.
      • Tüm kağıt ve ekran düzeneğini kasasından dışarı kaldırın. Ekranı çerçeveden çıkarın.
      • Ekran EMI yalıtkanını çıkarın.
      • Monitörün kendisini kağıt yuvasından yukarı doğru çekip çıkarın.
      • Cihaz hasarı riski: Kağıdı yırtmamaya dikkat edin. Takılabilecek diğer kablolara ve ekran kasasının önündeki hoparlöre bağlı olan hoparlör kablosuna karşı dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Ekran EMI yalıtkanının tamamını kasadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 15, 1 resimden 1.
      • Yeni EMI yalıtkanını yerine takın.
      • Satın alınan yedek monitördeki ekranı değiştirmek için 4-11 arası adımları tekrarlayın.
      • Tüm monitörü değiştirmek isterseniz 1-3 arası adımları izleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 16, 3 resimden 1. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 16, 3 resimden 2. Apple Powerbook 5300 Ekran Değişimi: adım 16, 3 resimden 3.
      • Ekran kapağını 7-12. adımları ters sırayla uygulayarak yerine takın.
      • Ekranı ters çevirin ve dört çerçeve vidasını yerine takın.
      • Monitörü ve klavyeyi birime geri takmak için 1-5. adımları ters sırayla uygulayın. Ardından ekranın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için dizüstü bilgisayarı açın.
      • Alt taraftaki iki çerçeve vidasını aşırı sıkmak çerçevenin çatlamasına neden olabilir. Bir test olarak, vidalar takıldıktan sonra ekran düzeneğini açıp kapatın. Eğer ekran gıcırdıyorsa çerçeve vidalarını gevşetin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için, talimatlardaki 1-12 arası adımları ters sırayla uygulayın.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Scott
155 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 üyesi
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 116
Her zaman: 4,809
