Ana içeriğe geç
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
  1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
    • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
    • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
    • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
    • Hard drive remains.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
13 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Celerityblur
154 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 49
Her zaman: 21,162
