Ana içeriğe geç
Apple TV 3rd Generation Disassembly
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: adım 1, 3 resimden 1. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: adım 1, 3 resimden 2. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: adım 1, 3 resimden 3.
    • Insert a Jimmy into the left side of the Apple TV, then work your way around the bottom and pull the base off.
  2. Apple TV 3rd Generation Disassembly: adım 2, 3 resimden 1. Apple TV 3rd Generation Disassembly: adım 2, 3 resimden 2. Apple TV 3rd Generation Disassembly: adım 2, 3 resimden 3.
    • First, peel off the thermal heat sink.
    • Then, using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the 5 screws holding the heat sink.
  3. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: adım 3, 3 resimden 1. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: adım 3, 3 resimden 2. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: adım 3, 3 resimden 3.
    • 1. Unhook the Power Supply Cable.
    • 2. Unhook the IR Sensor cable
    • Lift the logic board up with a Spudger.
  4. Apple TV 3rd Generation Disassembly: adım 4, 1 resimden 1.
    • Using a Metal Spudger, lift off the bottom base and power supply.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Cooper Anderson
541 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 2
Her zaman: 253
