Giriş
There are three different speakers within the Apple Thunderbolt display and each can be taken out without having to take out the others. This makes it easy to just replace the single speaker that is broken and needs to be repaired.
Neye ihtiyacın var
Lay down the display with screen side up.
Place the two suction cups on both sides of the top of the screen and make sure to lock them in place.
The glass screen is connected to the rest of the display by small magnets. Lift slowly and the screen will come right off.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
To the left of the middle speaker (the large black component in the middle of the device), there will be a couple of wires.
Use the tweezers to remove the piece of tape to free the wires.
Next, to the right of that piece of tape is black electrical tape that needs to be removed.
Use the tweezers to remove the piece of black tape.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
Bonjour ,
J'ai un soucis sur mon écran Apple Display Thunderbolt 27" 2011 ( relié a un macbook pro retina 15" de 2015 en parfait état de fonctionnement )
L'affichage et le son se coupaient tout seul sans aucune intervention de ma part , j'ai dans l'ordre procédé à ces changement :
Changement de cable Thunderbolt/Magsafe > Problème identique
Remplacement de la carte mere ( gestion affichage/son/ports USB...) > Resolution de la coupure de l'affichage mais le SON se coupe et bascule automatiquement sur le MBPR sans possibilité de reselectionner l'Apple Display
Je ne sais pas si cela est lié mais j'ai remarqué que dans les réglages son , lorsque les HP sont fonctionnels , cela m'indique que AUDIO MONITEUR est en USB ?...
J'hesite maintenant à remplacer la carte d'alimentation 250W ou bien d'isoler chaque HP pour voir si l'un d'eux serait en cause mais je doute qu'un HP puisse mettre en défaut la sortie audio ..
Des pistes ?
Merci d'avance pour vos idées
