Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Apple Watch cihazınızın camı mı çatladı? Bunu tamir etme vakti geldi. OLED ekranı ve birleşik cam sayısallaştırıcıyı (dokunmatik ekran) içeren ekranı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Cihazınıza zarar vermemek adına bir önlem olarak, bu kılavuz bataryayı tek yolu olan çıkarma işlemiyle ayırarak başlar.
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
Onarıma başlamadan önce saatinizi şarj cihazından çıkarın ve kapatın.
Bir iOpener hazırlayın (veya bir saç kurutma makinesi ya da ısı tabancası kullanın) ve saatin ön yüzünü dokunulamayacak kadar sıcak olana kadar ısıtın.
Ekranı tamamen ısıtmak ve ekranı kasaya sabitleyen yapışkanı yumuşatmak için iOpener'ı saatin üzerinde en az bir dakika bekletin.
Bıçağın kavisli kısmını, saat yüzünün alt kenarındaki cam ile kasa arasındaki boşluğa yerleştirin ve boşluğun içine doğrudan aşağıya doğru sıkıca bastırın.
Cam kalktığında, bıçağı nazikçe aşağıya doğru çevirin ve camı yukarı iterek boşluğu daha fazla açın.
Ekranı, kalan yapışkanlardan kurtarmak için sağ tarafından hafifçe yukarı doğru kaldırın.
Aynı şekilde sol tarafı da kaldırarak serbest bırakın; ancak ekran hala iki kabloyla bağlı olduğundan ekranı tamamen çıkarmaya çalışmayın.
Açma penalarınızdan birini makasla batarya genişliği kadar kesin. Keskin köşe bırakmamaya dikkat edin.
Modifiye ettiğiniz penayı bataryanın sağ tarafı ile kasa arasına yerleştirin.
Bataryayı, onu sistem kartına sabitleyen yapışkandan ayırmak için yavaşça kaldırarak ayırmak üzere sabit ve sürekli bir baskı uygulayın.
Daha büyük (42 mm) modellerde, bataryanın altındaki sistem kartını kazara kaldırmanız mümkündür. Penayı sadece bataryanın altına girecek kadar ilerletin, sistem kartının altına girmeyin.
Gerekirse, yapışkanı zayıflatmaya yardımcı olması için bataryanın çevresine ve altına biraz yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (%90 veya daha fazla) sürün.
Batarya kablosu konnektörünü açığa çıkarmak için bataryayı yukarı tutun ve kenara çekin.
Batarya kablosu konnektörünü saatin batarya kablosundan ayırmak için kasanın altından kanırtarak bir açma aleti kullanın.
Bataryayı saatten çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Parmağınızı veya cımbızı kullanarak braketi sol taraftan sabitleyin.
Aynı anda, sağ taraftaki küçük tırnağın altına küçük (1 mm) bir düz başlı tornavida yerleştirin.
Son olarak, tırnağın arkasına bir parmağınızı yerleştirin ve kapağı ayırmak için braketi parmağınızla tornavida arasında sıkıca sıkıştırın.
Ekran verisi ve sayısallaştırıcı kablolarını ayırmak için dikkatlice yukarı doğru kaldırın.
Ekranı çıkarın.
Saatinizi tekrar kapatmak ve tamirinizi tamamlamak için Force Touch sensörü kılavuzu üzerindeki 22. adımdan devam edin.
396 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
69Kılavuz Yorumları
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
