Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Apple Wireless Keyboard pil değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Apple Wireless Keyboard pil değişimi, Pil: adım 1, 1 resimden 1.
      • Batarya bölmesi kapağını çıkarmak için bir bozuk para kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Apple Wireless Keyboard pil değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Apple Wireless Keyboard pil değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • İki adet (önceki nesilde üç adet) değişim pilini pil yuvasına kaydırarak yerleştirin. Pozitif ve negatif batarya terminallerinin doğru yönde olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
35 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
rab777hp
20.408 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
OPEN OPEN üyesi
Community
89 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
5Kılavuz Yorumları
This works great - as long as the batteries inside did not leak and create a permanent seal for the cap. I managed to get the keyboard working again by removing the batteries through the electronics compartment (remove grey center cover, slide electronics out). It did take some effort (including driving a screw into the stuck battery and yanking it out with pliers) to remove the stuck batteries and all the remains of the leakage, but I ended up with a working keyboard. Only thing is that I need to use the 'backdoor' every time my batteries need replacing, since the battery cover is permanently sealed...
Otto - Yanıt Paylaş
Also have a perma sealed battery cover. Poured vinegar in from middle and let soak over night. Wanna drill into coin slot to try and remove cover but need to get batteries out first. Can I just remove the one screw from logic board and disconnect ribbon cable, to have it slide out the power button end? How careful w cable? Looks like it has 2 tiny clips, do these need to be addressed or can I just pry it off?
William Shouse - Yanıt Paylaş
Warm the area where battery screw cover is in a stream of hot water from the faucet. Be careful not to get water into the keyboard or keys. The warmth will sometimes expand the aluminum enough to loosen the screw cover. Worked for mine.
Greg M - Yanıt Paylaş
Thanks!
worked well. Had to push old battery out from electronics cover area. Keyboard working again :)
tankapoet - Yanıt Paylaş
It’s possible, but how can I get it? I am in somali country please help me
saalix49 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 106
Son 30 gün: 474
Her zaman: 122,105
