Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Doğru kullanıldığında rampalar, aracınızı bir kriko ve kriko sehpalarıyla kaldırmaya göre daha güvenli bir alternatif olabilir. Özellikle aracınız yere yakınsa ve kriko noktalarını görmek zorsa, rampalar aynı zamanda daha kolay ve hızlı bir çözüm sunar.
Rampaları yalnızca bir aks üzerinde kullanabileceğiniz için, rampaları kullanırken aracınızın düz bir zeminde durmayacağını unutmayın. Bu nedenle, araç eğimli bir açıda durduğunda sıvılar tamamen boşalamayabileceği için (motor yağı gibi) sıvı değişimlerinde rampaların kullanılması önerilmez.
Bu kılavuz tek bir kişi tarafından tamamlanabilir, ancak aracı rampalara çıkarırken dışarıdan size yol gösterecek bir arkadaşınızın olması yardımcı olacaktır.
Eğer arabanızı veya kamyonunuzu bir hidrolik kriko ve kriko sehpalarıyla kaldırmayı tercih ederseniz, bunun yerine bu kılavuzu takip edin.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Başlamak için aracınızı beton veya asfalt gibi sert ve düz bir zemine park edin.
Ön tekerleklerin tam olarak karşıya baktığından emin olmak için direksiyonu ortalayın.
Motor çalışır durumdayken ve aracınız vitesteyken, aracı yavaşça düz bir şekilde rampaların üzerine sürmeye başlayın.
Araç rampalara tırmanmaya başlayana kadar yavaş ve sabit bir şekilde gaza daha fazla basın.
Aracınız tamamen düz bir konuma gelene kadar rampalara yavaşça sürmeye devam edin ve düzleştiği anda durun.
Aracınızı durdurmanız gereken doğru yeri ister aracın içinden hissederek bulabilir, isterseniz de dışarıdan bir arkadaşınızın sizi yönlendirmesini sağlayabilirsiniz.
İlk denemenizde rampaları tam olarak çıkamazsanız sorun değil; aracın rampada nasıl tepki verdiğine alışmak birkaç deneme gerektirebilir. Aracın geri aşağı kaymasına izin verin, en altta durun, rampaları tekrar konumlandırın ve yeniden deneyin.
Onarımınız tamamlandığında, tekerlek takozlarını ve diğer tüm aletleri/engelleri kaldırın, ardından aracınızı dikkatlice geri sürerek rampalardan indirin.
10 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
What ramps are being used in the pictures?
