Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, eski tavan döşemenizi sökmeniz, gevşemiş malzemeyi değiştirmeniz ve tavan döşemesini araca yeniden takmanız için temel adımları gösterecektir. Bu tavan döşemesi türü, 1980'lerin başından günümüze kadar kullanılmıştır.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Aracı çalışmaya hazır hale getirin.
Negatif batarya terminalini ayırın.
Tavan döşemesini araçtan çıkarmak için sağ yolcu koltuğunun sökülmesi gerekebilir.
Kaplamayı çıkarın.
Güneşlikleri, tavan lambasını, tutamakları ve tavana bağlı olan diğer tüm aksesuarları vidalarından sökün.
Üst emniyet kemeri montaj halkalarını çıkarın.
Tavan döşemesinin kenarına erişmek için yan iç kaplama panellerini çıkarın ve/veya sadece gerektiği kadar geri çekin. Bu panellerin tamamen çıkarılması genellikle gerekmez.
Tavan döşemesi panelinin bir tarafını aşağı indirin ve kaplama panellerini geçecek şekilde yana kaydırın.
Paneli döndürün ve araçtan çıkarın.
Eski kumaşı panelden çıkarın.
Tavan döşemesi panelini temiz bir çalışma masasına yerleştirin.
Eski kumaş malzemesini dikkatlice panelden çekerek ayırın. Genellikle köpük astar, tavan döşemesi panelinde yapışık kalacaktır. Eski köpüğü panelden gevşeterek temizlemek için eski kumaşın bir parçasını kullanın.
Köpük parçalarını destek panelinden süpürgeyle temizleyin.
Yeni kumaşı yerleştirin:
Eğer karton hasarlıysa, alüminyum bant kullanarak onarın. Yeni kumaş uygulandıktan sonra pürüzlü alanlar belli olabilir.
Yeni kumaşı kartonun üzerine serin. Kumaşın yarısını kendi üzerine doğru geriye katlayın.
Kartonun yarısına ve kumaşın arka yüzüne tavan döşemesi yapıştırıcısı püskürtün.
Kumaşı merkez noktasından başlayarak dikkatlice kartonun üzerine yerleştirin ve sererken elinizle dışa doğru düzeltin.
Kumaşın diğer yarısını, az önce yapıştırdığınız tarafın üzerine çekin. Kumaşın bu tarafını da yapıştırmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Kumaş kenarlarını düzeltin.
Ön ve arka kenarları katlayın ve kenardan yaklaşık 2,5 cm içeride kalacak şekilde panelin arka yüzüne yapıştırın.
Yan kenarları panelle aynı hizaya gelecek şekilde kesin. Ayrıca güneşlikler ve daha önce çıkarılmış diğer aksesuarlar için gereken erişim deliklerini açın.
Tavan döşemesini araca geri takın:
Tavan döşemesini araca geri takmak için sökme adımlarını tersten uygulayın.
Bir kenarı yan trim panellerinin üzerine yerleştirerek başlayın ve ardından tavan döşemesini diğer taraftaki trim panellerinin üzerine gelecek şekilde kaldırarak konumlandırın.
Güneşlikleri, tavan lambasını, emniyet kemeri üst bağlantılarını ve daha önce çıkarılmış olan diğer tüm parçaları geri takın.
İzleri ve parmak izlerini gidermek için tavan döşemesini hafifçe fırçalayın.
İç trim panellerindeki trim klipslerinden herhangi biri kırılırsa, bunları 2 bileşenli epoksi yapıştırıcı ile panele geri yapıştırabilirsiniz.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
18 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Excellent directions. I'd like to see a well made video of the procedure! Thanks,
Dub
Thank you so much. I've never tried anything like this before, you've made it seem like even I can do it. I'm excited to save a cpl hundred by doing it myself!
I like the steps you laid out. Its a very easy job of you have patience. Its a virtue in itself. All headliners are made different and from different material. Thank you for sharing this,
Excellent instructions. Thank you so much !!!
