Ana içeriğe geç
Asus A52F Screen Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: adım 1, 2 resimden 1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: adım 1, 2 resimden 2.
      • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus A52F Screen Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus A52F Screen Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Asus A52F Screen Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Asus A52F Screen Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Asus A52F Screen Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
      • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Asus A52F Screen Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Asus A52F Screen Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Asus A52F Screen Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
      • Gently detach the wire to the left of the webcam.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Asus A52F Screen Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Asus A52F Screen Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
      • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
      • Peel the webcam wire off the back of the screen.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Asus A52F Screen Replacement: adım 7, 3 resimden 1. Asus A52F Screen Replacement: adım 7, 3 resimden 2. Asus A52F Screen Replacement: adım 7, 3 resimden 3.
      • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
      • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
      • The screen is now disconnected and can be removed.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Morgan Hays
399 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 Üyeler
49 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,607
