Ana içeriğe geç
Asus A53U-ES21 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the 5mm screw holding the RAM panel in place with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the panel using the plastic opening tools.
    • Slide the tool along the edge to release the multiple catches keeping it secure.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Use plastic opening tools to move the metal clips holding the RAM in place outwards.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Gently pull the RAM out of its slot.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Kenae Brooks
252 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 Üyeler
7 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 44
Her zaman: 857
