Ana içeriğe geç
Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement
Görüntüleme: 1,8 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
Son 7 Gün:
16
Son 30 Gün:
76
Her zaman:
1.777
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 3
3 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 5 - 10 dakika
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Use this guide to replace your Desktop PC Power Supply Unit.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement, Powering Off: adım 1, 1 resimden 1.
      • Before opening your desktop PC, make sure to turn it off using the power button.
      • After powering it off, unplug the power cable.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement, Side Panel: adım 2, 1 resimden 1.
      • Unscrew the 2 Phillips screws as shown.
      • After removing screws, slide the panel off using the handle.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement, Power Supply: adım 3, 2 resimden 1. Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement, Power Supply: adım 3, 2 resimden 2.
      • Locate the power supply unit which was connected to the cable unplugged in Step 1.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement, PSU Screws: adım 4, 1 resimden 1.
      • Unscrew Phillips screws from back of the desktop PC.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement, PSU Cables: adım 5, 2 resimden 1. Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement, PSU Cables: adım 5, 2 resimden 2.
      • Unplug all attached cables from the Power Supply, then unplug the cable attached to the Motherboard inside the PC.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement, Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Asus CM1745 Power Supply Unit Replacement, Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
      • Once unplugged, you can plug in the cables into the new Power Supply and Motherboard.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Aaron Stanfield
220 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 76
Her zaman: 1,777
