Ana içeriğe geç
Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement, Screen: adım 1, 2 resimden 1. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement, Screen: adım 1, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Remove the battery before working on your device. See this LINK for a step-by-step guide.
    • Use the metal tweezers to remove all of the rubber pads from the face of the lap top.
    • Removing the rubber pads will reveal 6 screws.
  2. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use a #00 Phillips Head screw driver to remove the 4.8mm screws.
    • There will be 6 screws total.
  3. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use the metal spudger to pry off the outside frame of the screen.
  4. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Use the #00 Phillips Head screw driver to remove the 5.44mm screws.
    • There are 6 screws total.
  5. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Use the metal spudger to gently remove the screen from the laptop.
  6. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 6, 3 resimden 1. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 6, 3 resimden 2. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
    • Gently pull the tab that is connecting the laptop to the screen, to fully disconnect the screen from the laptop.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Ashlee Stickle
675 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 üyesi
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 Üyeler
10 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Merci beaucoup ! Great tutorial.
Joffrey Abeilard - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 17
Her zaman: 1,395
