Giriş
In this guide we will provide you with the necessary information to replace the screen on an Asus Eee PC 1000HA.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Use the #00 Phillips Head screw driver to remove the 5.44mm screws.
There are 6 screws total.
Petite erreur : Les 2 vis entourées en haut à gauche et en haut à droite sont déjà retirées à l’étape 2.
L’ensemble des 6 vis à retirer se trouvent en bas à gauche et en bas à droite de 'l’écran.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
