Ana içeriğe geç
Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Lay the laptop down with the bottom facing upwards.
    • Locate the two battery lock slide tabs.
  2. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The right tab will remain in the unlocked position while the left tab must be held.
    • While holding the left tab outward, slide the battery away from you to remove it.
  3. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 1. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Use a PH00 (+) phillips head to unscrew the two 7 mm screws holding down the back panel.
    • Use the spudger to pry off the back cover.
  4. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Push the metal bars on the sides of the RAM card to pull them out away from each other
    • Lift the RAM card out
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Mike Glenn
1.026 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 üyesi
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 Üyeler
18 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 19
Her zaman: 1,089
