Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Asus Eee PC 900, daha büyük bir sabit disk yerine küçük bir katı hal sürücüsü (SSD) kullanır. Asus Eee PC 900 içindeki SSD'yi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
SSD/RAM bölmesi kapağının sağ tarafındaki küçük etiketi çıkarın.
SSD/RAM bölmesi kapağını sabitleyen iki adet 4,76 mm yıldız vidayı çıkarın.
SSD'yi sabitleyen iki adet 4,76 mm Yıldız #0 vidayı çıkarın.
SSD'yi soketinden kaydırarak çıkarın ve bulunduğu yuvadan kaldırın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
what kind of adapter you use? My ssd died….
