Ana içeriğe geç
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: adım 1, 1 resimden 1.
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Trevor Sprosty
409 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 üyesi
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,054
