Ana içeriğe geç
Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Mettre hors tension et retourner l'appareil: adım 1, 1 resimden 1.
    • Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphérique relié à votre ordinateur portable.
    • Puis, retirez la batterie de la machine
    • Sur la photo, la batterie n’est pas présente
  2. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: adım 2, 2 resimden 2.
    • Retirez ensuite les 4 vis cruciformes du cache de maintenance. (entourés en rouge)
    • Les vis sont déjà retirées sur la photo
  3. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: adım 3, 2 resimden 1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Enlevez les 4 vis cruciformes du support du disque dur entourées en rouge sur la photo.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur vers la droite à l’aide de la languette
  4. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: adım 4, 3 resimden 1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: adım 4, 3 resimden 2. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: adım 4, 3 resimden 3.
    • Enlevez les 4 vis situées sur le côté du support du disque dur.
    • Puis séparez le disque dur de son support métallique.
    • Enfin, remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
Sonuç
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Brendan
51.928 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
why do you do this?
Carl Jefferson - Yanıt
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,713
