Ana içeriğe geç
Asus Nexus Player Motherboard Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 3 resimden 1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 3 resimden 2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 3 resimden 3.
    • Use the metal spudger to gently pry open the back of the Nexus Player.
  2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use a PH1 Philips-head screw driver to unscrew the four 8 mm screws holding the shield in place.
    • Once screws are removed, simply lift the shield away.
  3. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove the 5 mm screw using the PH1 Phillips-head screwdriver to be able to remove the motherboard.
    • After the screw is removed, lift the motherboard out of the frame.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Eric Smith
113 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 üyesi
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 Üyeler
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 8
Her zaman: 1,603
