Ana içeriğe geç
Asus Q325U CPU Fan Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: adım 1, 3 resimden 1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: adım 1, 3 resimden 2. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Asus Q325U CPU Fan Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: adım 3, 2 resimden 1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Asus Q325U CPU Fan Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Asus Q325U CPU Fan Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Asus Q325U CPU Fan Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Asus Q325U CPU Fan Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • On the other side of the plate, remove the tape.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: adım 6, 2 resimden 1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  7. Asus Q325U CPU Fan Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  8. Asus Q325U CPU Fan Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Matthew Slawson
271 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 Üyeler
6 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 29
Her zaman: 1,088
