Ana içeriğe geç
Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, Back Panel: adım 1, 1 resimden 1.
      • Ensure the laptop is powered down before continuing.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
      • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, RAM: adım 4, 2 resimden 1. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, RAM: adım 4, 2 resimden 2.
      • Press down the metal tabs on both sides of the RAM.
      • The tabs are spring loaded and the RAM will pop up immediately.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Tanner
276 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 Üyeler
42 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 33
Her zaman: 898
