Ana içeriğe geç
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: adım 1, 3 resimden 1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: adım 1, 3 resimden 2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: adım 1, 3 resimden 3.
    • Open the device.
    • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
    • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Blanche Pinto
437 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 üyesi
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Üyeler
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 20
Her zaman: 784
