Ana içeriğe geç
Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement, Top Rear Panel: adım 1, 2 resimden 1. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement, Top Rear Panel: adım 1, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Satın Al
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Asus ROG G751JL-DS71 Top Rear Panel Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Aurora Rios
917 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Üyeler
22 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 9
Her zaman: 272
