Ana içeriğe geç
Asus U56E-BBL6 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 2.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  2. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift backplate and remove from the case.
  3. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, RAM: adım 3, 1 resimden 1.
    • Once inside the panel, locate your RAM sticks.
  4. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • This device is embedded with two RAM sticks.
    • Push the metal brackets carefully to release and remove the RAM stick .
  5. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Repeat the previous step for removing the other RAM stick.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Josiah Allard
733 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 9
Her zaman: 224
