Ana içeriğe geç
Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 1, 1 resimden 1.
    • Flip your device so that the back of the device is facing you.
  2. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the four screws using your Phillips #0 screwdriver to attain access to your Hard Drive.
    • Remove the panel using a plastic opening tool.
  3. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Asus UL30VT-A1 Hard Drive Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Gently pull the black strip and the Hard Drive should slide right off. Pull your hard drive to the side not up to avoid damage to the slot.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Miguel Gonzalez
97 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 üyesi
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 Üyeler
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 5
Her zaman: 209
