Ana içeriğe geç
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    Bu adımda kullanılan alet:
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 13
Her zaman: 3,047
