Ana içeriğe geç
Asus X401A Trackpad Replacement
Görüntüleme: 1,7 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
4
Son 7 Gün:
26
Son 30 Gün:
105
Her zaman:
1.748
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 2
2 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 30 dakika - 1 saat
Zorluk: Orta
Is your trackpad not responding to touch? Are the buttons on your trackpad malfunctioning? Replacing your trackpad may help address these issues.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Asus X401A Trackpad Replacement, Trackpad: adım 1, 2 resimden 1. Asus X401A Trackpad Replacement, Trackpad: adım 1, 2 resimden 2.
      • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Shut down and unplug your device before starting repair.
      • Turn over laptop and remove the battery for ease of replacement.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
      • Use a Phillips Head #1 screwdriver to unscrew the eight 3mm screws.
      • Use a Phillips head #1 screwdriver to unscrew the two 4mm screws.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
      • Use a plastic spudger to pry off the front cover of the keyboard.
      • Do not jerk the keyboard cover off as there are ribbon cables that need to be disconnected.
      • When reassembling, there will be loud clicking to indicate you have snapped the keyboard cover into place correctly.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
      • Removing the white wiring from the trackpad.
      • Continue removing the wire until you get to the end.
      • Fold up the latch on the where the cable meets the motherboard.
      • Be careful not to damage any wiring during this process.
      • When reassembling, slide ribbon cable in up to black line.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
      • Use a spudger to lift the ZIF connector tabs up.
      • Remove the black and the white ribbon cable.
      • Remove the entire keyboard covering.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
      • Lay the keyboard cover down with the keys facing down. This component contains the track pad. You will be working with this component until you reassemble.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
      • Begin peeling up the clear tape located on top of the band aid seal.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Using a PH0 Phillips Screwdriver, remove the two screws located within the circles of the band aid seal.
      • These screws are small. Be sure to place them on your magnetic mat.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 9, 2 resimden 1. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 9, 2 resimden 2.
      • Begin peeling back the band aid tape. Use the plastic spudger if necessary. This will allow you to free up the trackpad.
      • Only pull the tape back to the seam and no further.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 10, 2 resimden 1. Asus X401A Trackpad Replacement: adım 10, 2 resimden 2.
      • Remove the faulty trackpad gently.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Lesley Pfening
360 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 üyesi
OSU-WILDER-S17S1G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 105
Her zaman: 1,748
