Ana içeriğe geç
Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
  1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, Battery: adım 1, 2 resimden 2.
    • Disconnect the charger and switch off the laptop.
    • Two keys keep locked battery.
  2. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: adım 2, 2 resimden 1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement, HDD COVER: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the two Phillips screws.
    • Remove the HDD cover.
  3. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • The HDD caddy iz secured by three Phillips screws. Remove them.
    • Use the black tape near to the SATA connector to slide and remove the HDD.
    • To remove the hard disk from the HDD caddy, unscrew the 2x Phillips screw.
  4. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Asus X54C HDD, RAM Memory Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • There is one expansion slot for a memory module:
    • SO DIMM 204-pin, DDR3 SDRAM, 1333 MHz
    • Under the HDD cover is also the Wi-Fi card.
Sonuç
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
ZFix
192.056 İtibar
330 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
321 Üyeler
1.525 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Bonjour,
Le Portable ASSUS X54C peut-il supporter 8Go de RAM alors qu’au départ, il en a 4 Go ?
merci pour le tuto.
CR (rousselclaude0995@orange.fr)
claude ROUSSEL - Yanıt
Bonjour, oui il peut aller jusqu'à 8Go maximum.
Brendan -
bonjour, un asus x54h peut il supporter 8go de ram ?
merci
mysoundsyourears - Yanıt
Bonjour,
Oui il peut supporter 8 Go de RAM maximum.
Brendan -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 38
Her zaman: 11,634
