Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Sabit disk, bilgisayarın bilgileri kalıcı olarak depoladığı yer olduğundan oldukça önemlidir. Arızalı veya hasarlı bir sabit disk, düzgün çalışmayı geri kazandırmak için değiştirilmelidir.
Neye ihtiyacın var
Tamir Setleri
Bu kitler, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Dizüstü bilgisayarı ters çevirin ve bir Yıldız/Phillips #0 tornavida kullanarak aşağıdaki vidaları çıkarın:
Arka kenarın orta kısmında bulunan iki adet 9,5 mm vida ve sağ kenardaki bir adet 9,5 mm vida
Arka köşelerdeki iki adet 4,3 mm vida
Sol kenarda, optik sürücünün yakınındaki bir adet 17,5 mm vida
Ön kenardaki üç adet 4,3 mm vida
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
48 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8Kılavuz Yorumları
Excellent work !
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Thanks for the info!
