Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Yanlış Araçlar
Resimlerde ve/veya metinde doğru araçları kullanarak bu kılavuzun daha iyi hale gelmesine yardımcı olun.
Giriş
1. adıma git ↓Asus ZenFone 2 cihazınızın pilini değiştirmeniz gerekiyorsa, bu kılavuzu takip edin. Pili değiştirmek oldukça fazla çalışma ve zaman gerektirecektir. Pile ulaşabilmek için öncelikle alt antenleri çıkarmanız gerekecektir.
Neye ihtiyacın var
Tırnağınızı kullanarak telefonun arka kapağını belirtilen noktadan nazikçe ayırın. Tırnağınız arka kapağın altındayken parmağınızı, kapak yerinden çıkana kadar telefonun kenarları boyunca kaydırın.
JIS 00 boyutunda bir tornavida ile telefonun arkasındaki on üç adet siyah vidayı ve tek bir gümüş vidayı çıkarın.
Siyah vidalar 2,8 mm uzunluğundadır.
Gümüş vida 5,5 mm uzunluğundadır.
Telefonun iç arka kapağını çıkarmak için bir plastik açma aleti kullanın.
Hoparlörü telefonun arka kısmından çıkarın. İç arka kapak çıkarıldıktan sonra yerinde tutan herhangi bir şey kalmadığı için kolayca çıkacaktır.
Antenin alt kısmını dikkatlice ayırmak için plastik bir ayırma aparatı kullanın.
Batarya takımını elinizle telefonun içinden dikkatlice çıkarın.
Plastik kanırtma aparatını batarya ile metal muhafaza arasına dikkatlice yerleştirin ve ardından ikisini yavaşça birbirinden ayırın.
Yeni bir değişim pili takın ve ardından bu talimatları ters sırayla uygulayarak cihazınızı tekrar birleştirin.
83 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
31Kılavuz Yorumları
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
