Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓ZenFone 2 Laser cihazınızın ekranı mı kırıldı? Endişelenmeyin! Sadece bu kılavuzu takip edin, her şey yolunda gidecektir!
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Telefonu kılıftan ayırmak için sağ taraftaki arka kılıfın yarık kısmına bir plastik kanırtma aparatı veya tırnağınızı sokun.
Birkaç plastik klips bulunur ancak çıkarılması çok zor olmamalıdır.
Plastik kanırtma aparatını bataryanın alt kısmına yakın bir yere yerleştirerek bataryayı telefondan ayırın.
Vidaları çıkardıktan sonra plastik kaplamayı sökün. Nispeten kolay bir şekilde çıkacaktır.
Plastik kanırtma aparatını kullanarak beyaz "kapağı" yana açın ve konnektörü çıkarmak için cımbız kullanın.
Hoparlörü yerinden çıkarmak için plastik kanırtma aparatı kullanın. Kasanın içine az miktarda yapışkanla tutturulmuştur.
Anakartı sabit tutan iki plastik klips bulunur. Birini yana doğru itin ve anakartı kavrayarak dışarı çekin.
Anakartın tamamını, sağ taraftan aşağıya, micro-USB bağlantı noktasına kadar uzanan ince parça da dahil olmak üzere kavrayın.
Yeni ekranınız plastik çerçeveyi içeriyorsa, burada durabilir ve her şeyi aktarmaya başlayabilirsiniz. İçermiyorsa, lütfen devam edin.
Plastik kanırtma aparatınızı, tercihen bir iSesamo'yu, ekranın sağ üst kısmına yerleştirin. Aparatı cam ile çerçeve arasına kaydırmanız gerekecektir.
Ekranın üst kısmı boyunca hatırı sayılır miktarda ekran yapışkanı bulunur.
Plastik kanırtma aparatını çıkarıp yerini koruması için bir açma penası yerleştirin.
Plastik kanırtma aparatını (veya iSesamo'yu) testere benzeri bir hareketle kullanarak ekranın sağ tarafı boyunca ilerleyin. Aleti LCD'nin içine değil, altına yerleştirdiğinizden emin olun.
Kullandığınız aparatın LCD'nin üzerinde değil, altında olduğundan emin olun. Görseldeki aparat LCD'nin altındadır.
Sarı ok, aparatın LCD'nin üzerinde olması durumunda bulunacağı yeri göstermektedir.
LCD ekranlı cam paneli plastik çerçeveden ayırmaya başlayın.
Üst kısımda çok fazla ekran yapışkanı var, ancak yanlarda ve alt kısımda fazla bulunmuyor.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
19 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
You forgot to mention replacing the double-sided tape needed to hold the screen in for screens that do not come inserted in the plastic bezel already. You must remove all of the old tape first and then add the new tape into the plastic bezel that holds the screen in before placing the screen into it. This is an integral and obvious part of the repair. I used "Lopurs 1mm 3M Red Double Sided Adhesive Sticker Tape" ordered from Amazon.
Thanks for the tip! My display included it so I didn't think about it. Sorry I missed it.
Opened mine up to dry after it went for a swim in the sink. Any recommendations for replacing what appears to be a thermal pad. It disintegrated when I pulled the mainboard away from the screen. The pad is visible in Step 10. Could I get away with some Arctic Silver 5 and gauze, or should I look into a specific thermal pad?
How to male sock charger pine modal no
E-mail .yamarendr.ay@gmail.com
