Giriş
Das Umschaltventil kann verstopfen, wenn nach dem Milchschäumen nicht regelmässig mit Wasser nachgespült wird. Oder wenn die Dichtungen alt sind und getauscht werden müssen. Manchmal ist auch die Mechanik locker und der Schiebemechanismus schließt nicht mehr richtig.
Aletler
Parçalar
Hiçbir parçaya gerek yok.
  1. Die Maschine lässt sich durch eine Kreuzschlitzschraube auf der Oberseite öffnen
    • Die Maschine lässt sich durch eine Kreuzschlitzschraube auf der Oberseite öffnen
    • Unbedingt vorher den Stecker ziehen!
  2. Nach dem Öffnen des Deckels, zeigt die Maschine ihr Inneres.
    • Nach dem Öffnen des Deckels, zeigt die Maschine ihr Inneres.
    • Das Wasser kommt von oben rechts in den Thermoblock und tritt dann unten rechts am Themroblock in das Umschaltventil ein.
    • Je nach Stellung der Milchschäumdüse wird das Wasser entweder nach unten in die Aufschäumdüse oder nach links zurück in den Thermoblock zum Kaffeausguss geleitet.
    • Das Umschaltventil jetzt von allen Rohren mit dem Gabelschlüssel befreien und den Schlauch abziehen.
    • Das Umschaltventil vorsichtig von der Milchschaumdüse trennen.
    • Sollten sich Verbindungen nicht einfach lösen lassen, empfiehlt es sich, die komplette Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil auszubauen.
  3. Pro Tech Toolkit içeren veya $100,00tüm siparişlerde ücretsiz kargo!
    Mağazamıza Göz Atın
  4. Zur Entfernung der kompletten Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil werden 5 Schrauben entfernt.
    • Zur Entfernung der kompletten Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil werden 5 Schrauben entfernt.
    • Die Schrauben mit einer 8er Nuss öffnen.
  5. Bevor der Thermoblock ausgebaut werden kann, werden alle Kabel und der Temperaturfühler abgezogen.
    • Bevor der Thermoblock ausgebaut werden kann, werden alle Kabel und der Temperaturfühler abgezogen.
    • Das Abziehen der Kabel gut merken bzw. notieren.
  6. Danach kann das Umschaltventil vom Thermoblock getrennt werden.
    • Danach kann das Umschaltventil vom Thermoblock getrennt werden.
    • Evtl. Verkalkungen mit Entkalker bearbeiten.
  7. Im Inneren des Ventils wird ein kleiner Propfen nach links und rechts geschoben, um bei ausgeklappter Milchschäumdüse den Ausgang rechts zu verschliessen.
    • Im Inneren des Ventils wird ein kleiner Propfen nach links und rechts geschoben, um bei ausgeklappter Milchschäumdüse den Ausgang rechts zu verschliessen.
    • So kann kein weiteres Wasser zum Kaffeeausguss gelangen.
    • Das Ventil gut reinigen und die Dichtungen überprüfen und ggf. austauschen.
    • Beim Wiederzusammenbauen darauf achten, dass die Milchschäumdüse ganz eingeschoben ist, die Verschiebemechanik leichtgängig funtioniert und dass die Düse fest mit dem Ventil verbunden ist.
Bitiş Çizgisi
3 başka kişi bu kılavuzu tamamladı.
Matthias Mayer
232 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Takım
iFixit iFixit üyesi
Community
109 Üyeler
7.721 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 Gün: 4
Son 30 Gün: 16
Her zaman: 728
