Ana içeriğe geç
Axess SPBT1031 Buttons Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Red Interface Plate: adım 1, 1 resimden 1.
      • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Buttons: adım 5, 1 resimden 1.
      • Take the red plate and the motherboard and pull apart.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
      • Push the set of buttons inward from the outside of the red plate and peel off from the inside.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Elvira Lou Evangelista
975 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 16
Her zaman: 1,903
