Ana içeriğe geç
BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Removing the back cover: adım 1, 2 resimden 1. BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Removing the back cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • With the back camera on the top side and facing you, find a notch on the bottom right side of the phone.
    • Unclip the cover by raising it up from the notch and sliding a flat rigid tool along the edge.
  2. BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Revealing the motherboard: adım 2, 3 resimden 1. BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Revealing the motherboard: adım 2, 3 resimden 2. BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Revealing the motherboard: adım 2, 3 resimden 3.
    • Remove the battery.
    • Remove 3 screws from each side with a Phillips 00 screwdriver.
    • Unclip the screen by sliding a flat rigid tool between the black and the blue side-band.
    • Pop off the blue side-band to be exposed to the motherboard.
  3. BLU Advance 4.0 Rear Case Disassembly, Separating motherboard from screen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove 2 black plastic buttons from each side, exposing metallic padding.
    • Gently pry the metallic padding off the motherboard with a flat rigid tool.
    • Carefully separate the clip-on tabs while lifting the motherboard away from the screen.
    • Forcefully separating the motherboard from the screen can further damage your device.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
David Okide
14 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-2, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-2, Vijaybhaskar Fall 2014 üyesi
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G2
3 Üyeler
6 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 25
Her zaman: 8,435
