Ana içeriğe geç
BLU Energy X USB Board Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X USB Board Replacement: adım 2, 2 resimden 1. BLU Energy X USB Board Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X USB Board Replacement: adım 3, 3 resimden 1. BLU Energy X USB Board Replacement: adım 3, 3 resimden 2. BLU Energy X USB Board Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: adım 4, 2 resimden 1. BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
    • Remove the bottom casing.
  5. BLU Energy X USB Board Replacement: adım 5, 2 resimden 1. BLU Energy X USB Board Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Disconnect vibration motor and connector as indicated.
    • Remove motherboard.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jeanine Sam
211 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 5
Her zaman: 526
