Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
BUSY Bar; geniş bir ana ekrana (LED, 72×16), küçük bir monokrom arka ekrana (OLED, 160×80) ve fiziksel kontrollere sahip, özelleştirilebilir bir üretkenlik ve dikkat yönetimi cihazıdır. Mobil ve masaüstü uygulamalarıyla entegre çalışır, üçüncü taraf hizmetlerini destekler ve açık bir HTTP API'sine sahiptir.
Cihaz; Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy ve USB Sanal LAN desteği sunar. Ayrıca Matter aracılığıyla akıllı ev sistemleriyle entegre olur ve tamamen otonom kullanım için batarya ile çalışır.
Neye ihtiyacın var
Arka kapağın alt kısmındaki merkeze yakın klipslerden birini serbest bırakmak için plastik bir kart kullanın.
Arka kapak tamamen çıkana kadar kalan klipsleri nazikçe serbest bırakın.
Cihazın alt kısmındaki 1 vidayı ve arka kısmındaki 4 vidayı çıkarmak için bir PH1 yıldız tornavida kullanın.
Ön ekranın üst kısmındaki 2 mandalı kurtarmak için plastik bir kart kullanın.
Ön ekran ünitesini sağa doğru nazikçe çekerek çıkarın.
Bağlantıya erişebilmek için bataryayı yavaşça sola doğru hareket ettirin.
Bağlantı mandalına basmak için cımbız veya parmak ucunuzu kullanın.
Batarya bağlantısını, baskı devre üzerinden ayırmak için çekin.
Görüntü kablosu soketinin mandalını açmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Kabloyu okla gösterilen yönde çekin.
Ön ekran ünitesini çıkarın.
Silikon batarya pedini kaldırmak ve çıkarmak için parmaklarınızı kullanın.
Ana baskı devre üzerindeki konnektörden sarı bandı çıkarmak için cımbız kullanın.
Konnektör mandalını serbest bırakmak için bir halberd tipi plastik kanırtma aparatı kullanın.
Kabloyu konnektörden ayırmak için cımbız kullanın.
Görüntü kablosu soketindeki mandalı serbest bırakmak için bir halberd spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.
Fleks kabloya parmağınızla nazikçe bastırın ve kabloyu konnektörden kaydırarak çıkarın.
Hoparlör konnektörünü bir plastik kanırtma aparatı ile kaldırarak ayırın.
Hoparlörü cihaz kasasından çıkarmak için cımbız kullanın.
Kaydırma tekerleğini bir plastik kanırtma aparatı veya açma aleti kullanarak, bükülmesini önlemek için diğer elinizle tutarak çıkarın.
İki elinizi kullanarak, Başlat/Duraklat düğmesi topuzunu yukarı kaldırıp çıkarın.
Mod seçici kapağını bir plastik kanırtma aparatı veya açma aleti kullanarak çıkarın.
Baskı devreyi sabitleyen 3 vidayı çıkarmak için PH1 bir tornavida kullanın.
Baskı devreyi dikkatlice cihaz gövdesinden kaldırarak çıkarın.
Kontrol ünitesinin üzerindeki 2 siyah etiketi soyun.
Ünitenin yanlarındaki 2 klipsi açmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Merkeze daha yakın olan 2 klipsi açmak için bir kargı uçlu plastik kanırtma aparatı kullanın.
Kontrol ünitesini cihaz kasasından çıkarın.
2 adet beyaz durum uyarı ışığı kılavuzunu kenarlarından parmağınızla kaldırarak çıkarın.
Geri düğmesi kapağını sabitleyen mandalı kurtarmak için plastik kanırtma aparatı kullanın.
Geri düğmesi kapağını çıkarın.
Kontrol ünitesinin altındaki 3 vidayı sökün.
Sabitleyici tutucuyu çıkarın.
Baskı devreyi nazikçe çekerek plastik muhafazadan ayırın. Çekme işlemini kaydırma tekerleği veya mod seçiciden tutarak yapabilirsiniz.
Parmağınızı, bir plastik kanırtma aparatı veya açma aleti kullanarak mandalları baskı devreden dışa doğru büküp serbest bırakın.
Tüm mandallar serbest kaldığında, baskı devreyi muhafazadan çıkarın.
Bağlantı mandalını dikkatlice serbest bırakmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Fleks kabloyu çıkarın.
Ön ekranın çevresindeki mandalları dikkatlice serbest bırakmak için bir plastik kanırtma aparatı veya plastik bir kart kullanın.
Ön ekran biriminin arka kapağını çıkarın.
Ekran baskı devresini ön ekran ünitesinden çıkarın.
Işık ayırıcıyı çıkarın.
Işık yayıcı filmi çıkarın.
Ortam ışığı sensörü ışık kılavuzunu görüntü baskı devresinden (PCB) ayırmak için öne doğru eğin.
Fleks kablo konnektör mandalını serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatı kullanın.
Fleks kabloyu çıkarmak için ok ile gösterilen yönde çekin.
2 adet sürtünme elemanını cihazın merkezine doğru kaydırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Bu elemanlar kısa metal millerle birlikte hareket eder ve ardından yuvadan çıkarılabilir.
Bağlantı ayağını (turuncu oku takip ederek) cihazın merkezine doğru aşağı bastırın.
Aynı anda bağlantı ayağını yuvadan kurtarmak için yana (kırmızı oku takip ederek) itin.
Ayağı çıkarmak için bu adımları ayağın diğer tarafı için de tekrarlayın.
Cihazı yeniden toplamak için bu adımları tersten izleyin.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
